气体检测
核桃
第5楼2008/05/21
空气中的甲醛被酚试剂吸收反应后生成嗪,嗪在酸性溶液中被高铁离子氧化形成蓝绿色化合物,根据颜色深浅,比色显示大气中甲醛的测定方法
美食城
第6楼2008/05/21
不知道你是用那一种方法,测定甲醛?酚试剂法还是气相色谱法?如果说用2,4-二硝基苯肼,应该是气相色谱法。0.005moI/LH2SO4应该是氨的吸收剂,不是测定甲醛的。亚硫酸钠是用不上的。
太白金星
第7楼2008/05/21
1、亚硫酸钠,是AHMT比色法测定甲醛的吸收液的主要试剂。2、2,4-二硝基苯肼水溶液用于气相色谱法。2,4-二硝基苯6201作为吸附剂。3、10%甲醛 ,0.005moI/LH2SO4这两个试剂请楼主仔细看看,好像不是用于该项目测定的试剂。
咸菜妞
第8楼2008/05/22
甲醛和硫酸应该是用来做标线和显色剂的吧
