气相色谱(GC)
wylcj
第1楼2008/05/21
补充一下:如果进样口温度设置太低,会不会影响汽化效果?谢谢。。
KEN
第2楼2008/05/21
样品容易分解的话,只能降低汽化温度试试了。
第3楼2008/05/21
我现在将汽化温度调到110度了,可是还是很容易分解,如果继续往下调,那汽化效果应该会影响比较大吧,因为它的沸点在168度左右呢。谢谢指点。。
lly960-5
第4楼2008/05/21
如果再降低进样口温度,的确气化效果会有很大影响。但是沸点168,应该不会分解呀?
阿du
第5楼2008/05/21
有没有异构体?
300166
第6楼2008/05/21
建议不要自己弄 找懂得
第7楼2008/05/21
大家有谁分析过呀?提供一下方法吧。谢谢。。我已经尝试了N种方法了,还是出现两个峰,很难达到不分解程度。
第8楼2008/05/21
没有。。。
第9楼2008/05/21
二丙酮醇C6H12O2 分子量116.16 无色液体 微有薄荷气味 沸点 168.1 相对密度0.9387 黏度2.9 表面张力31 具有酮和叔醇的化学性质,与碱作用或加热到130以上分解,产生2分子丙酮 能与水,醇,醚,酮,脂,芳香烃,卤代烃多种溶液混溶,但不与高级脂肪烃混溶, 能溶解油脂,蜡,天然树脂,硝化纤维素,醋酸纤维素,乙基纤维素,聚甲基丙烯酸甲脂,聚苯乙烯,聚乙酸乙烯脂和染料,但不能溶解橡胶。 你现在的条件是什么?
xuyangping
第10楼2008/05/21
我们是用程序升温的方法测的,用的是岛津2010的FID检测器,我们设置的进样口温度为150,柱温为80,程序升温,80保留2分钟,15速率升至200,保留5分钟
