气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2007/01/13
对总压来讲会有一定的影响,但总的来说,对色谱的检测有影响,基线会下降.
蒙哥麻利
第2楼2007/01/13
会有影响的,对分压的影响更大些的,造成基线飘移,用肥皂水检查一下,可用胶粘住
jennybai
第3楼2007/01/13
那我做气相时,气罐总压降为0,分压没变啊!会是什么原因呢?多谢!
黄鹤楼
第4楼2007/01/13
看看压力表是否漏气
第5楼2007/01/13
总压为零,分压不变,大约有多长时间,如果时间很长,有可能是你的压力表坏了,换块表再试试。
第6楼2007/01/14
是这样的,大约做了2个小时,总压就变为0了,分压一直维持在0.6,我管了气罐后,第二天再打开,总压又能到4,奇怪?会是什么原因呢?多谢!
