有个问题请教,环境空气和污染源铅的问题
  • 名字长了容易引起注意
    2013/06/07
气体检测
  • 一、环境空气采集滤膜不需要预处理,污染源需要预处理。为什么?
    二、环境空气滤膜消解是用聚四氟乙烯烧杯,污染源消解却是用三角烧杯?
  • diyian621125
    第1楼2013/06/07
    原来环境空气采样是用玻纤滤膜,主要是称重计算质量浓度用,所以没有前处理这一步,如果分析环境空气里的铅,要换成有机膜另外采样。
    用于做铅锡烟的滤筒,没有有机的,只能用玻纤的。由于采样的目的就是用于分析铅,考虑到要尽量降低滤筒的本底值,就有了前处理这一步。
    如果你采用国产玻纤滤膜去分析环境空气中的铅,想得到准确的结果是不可能的。曾经有人指出,规范里就是这么写的,那么我可以负责地告诉你,规范写错了。
    至于用什么器皿做消解,应该是个人的消解习惯不同。样品的消解有很多种方法,早年间聚四氟乙烯的器皿没有现在这么普及,湿法消解多在玻璃烧杯中进行。如果用高压闷罐法消解法,里面的聚四氟乙烯内胆通常是直接放在电炉上赶酸,才有了使用聚四氟乙烯烧怀。但是注意温度不能过高,超过220摄氏度,聚四氟烧杯会变软,冷却以后就变形了。
    如果真要拿出一个解释,就是一个滤筒减碎后东西不少,要放在比较大的容器中,通常会需要250毫升以上的容积,而这么大容积的聚四氟乙烯制品一个是比较贵,另外很容易变形。
  • 名字长了容易引起注意
    第2楼2013/06/08
    一、环境空气和污染源烟尘的滤膜原本都是玻璃纤维的,环境空气需要换成有机膜另外采样,请问这个是有标准还是有什么规定?
    二、那按照这个概念,环境空气我直接用烧杯也是可以的?
    diyian621125(diyian621125) 发表:原来环境空气采样是用玻纤滤膜,主要是称重计算质量浓度用,所以没有前处理这一步,如果分析环境空气里的铅,要换成有机膜另外采样。
  • diyian621125
    第4楼2013/06/09
    一、没有明确的标准。其实使用什么膜都没有关系,只是膜本底值的影响。国产的玻纤滤膜和滤筒的本底值太高,无法满足分析的要求。以前没有进口的石英滤膜,没办法才选择有机膜的。有机膜有很多缺点,不是强度太低,就是阻力太大,反正不好使。
    二、环境空气当然也可以用烧杯。
    三、标准上写的一般都是标准起草单位自己的习惯用法,可以灵活根据自己单位的情况灵活掌据,但都要做好相应的空白试验。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:一、环境空气和污染源烟尘的滤膜原本都是玻璃纤维的,环境空气需要换成有机膜另外采样,请问这个是有标准还是有什么规定?
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2013/06/24
    按照你得说法,现在玻璃纤维滤膜也是可以使用的?
    diyian621125(diyian621125) 发表:一、没有明确的标准。其实使用什么膜都没有关系,只是膜本底值的影响。国产的玻纤滤膜和滤筒的本底值太高,无法满足分析的要求。以前没有进口的石英滤膜,没办法才选择有机膜的。有机膜有很多缺点,不是强度太低,就是阻力太大,反正不好使。
    二、环境空气当然也可以用烧杯。
  • diyian621125
    第6楼2013/06/24
    是的,选择用什么膜主要是看它的本底值和样品值的比。如果空白膜的本底值大于样品值或与样品值相当,那是绝对不能用的。现在有一种说法,要求本底值小于评价浓度的十分之一(评价浓度指质量标准中的最高限值),但这种说法还没得到广泛的认可。另一种说法是本底值要低于分析方法的定量限(4倍的检出限即为定量限),这种问题还在讨论中。
    标准中所有参数的要求都是有道理的,事实上在制修订标准时,这些参数都会逐条进行验证。知其然且知其所以然有助于更好地理解和运用标准。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:按照你得说法,现在玻璃纤维滤膜也是可以使用的?
