sgwu 2008/05/23
关键问题是:0.05mg/L是你使用的最低标准溶液的浓度还是仪器的最低检出浓度,如果是后者,则你的实验结果是不正常的;如果是前者,则是你使用的系列标准溶液的浓度过高,不适合你的实际样品,建议你的系列标准溶液的浓度取0.01,0.02,0.03,0,04,0.05mg/L,这样你的样品的浓度才能在线性范围内。 [em0808] [em0808] [em0808]
wawawa 2008/05/27
报检出限,但不知你的检出限如何得出,如果是一个空白连续在仪器上烧了若干次然后用3倍标准差算出来的检出限,不能作为你这个方法的检出限(定量下限是10倍标准差而不是你曲线的最低浓度点)。 我一般是这样做:用5天时间,每天做一条曲线、4个空白(分别配的,不是一个空白烧4次),然后拿这20个数值来计算检出限。而且就算是这样做,在环境条件变化时(冬、夏季)做的检出限都是有一定差别的,如果每季度做了一次检出限,为了省事,以后可以以值最高的那个作为检出限。如果怕工作量太大,建议最少也要在冷天和热天各做一次。
汉痞 2008/05/22
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 如我现在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法做尿中锰的含量,标准系列的浓度是0,0.05,0.1,0.3,0.6,1.0,1.5mg/L,样品中锰的含量是0.023,0.095,0.016mg/L. 我的问题是:结果中小于最低标准浓度0.05mg/L值能不能报?是不是要报<0.05mg/L?因为仪器的最低检测浓度是0.05mg/L,比它再小的浓度要报结果就很勉强了. 我算了一下检出限,可以达到0.003mg/L,请问这个检出限有什么作用?是不是凡是高于这个浓度的值就可以报具体结果? 检出限与最低检测浓度值又不一样,平时我们用最低检测浓度值用的很多,例如测定水中锰的含量时,如果水样中锰的含量为0.045mg/L或以下值,我们一般报结果为<0.05mg/L? 因为尿中锰的浓度一般很低,大多会小于<0.05mg/L,所以在检测中我遇到了如何报结果的问题,这也是我一直想搞清楚的一个问题,希望有专家给予指点. [/quote] 1.报小于最低检出浓度,(比如:<0.003mg/L)若高于0.003,则报实际检出值。 2.锰不能报<0.05mg/L,而是报小于最低检出浓度。
活到九十 学到一百 2008/05/22
[quote]原文由 [B]llscmary999[/B] 发表: 如我现在用[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]法做尿中锰的含量,标准系列的浓度是0,0.05,0.1,0.3,0.6,1.0,1.5mg/L,样品中锰的含量是0.023,0.095,0.016mg/L. 我的问题是:结果中小于最低标准浓度0.05mg/L值能不能报?是不是要报<0.05mg/L?因为仪器的最低检测浓度是0.05mg/L,比它再小的浓度要报结果就很勉强了. 我算了一下检出限,可以达到0.003mg/L,请问这个检出限有什么作用?是不是凡是高于这个浓度的值就可以报具体结果? 检出限与最低检测浓度值又不一样,平时我们用最低检测浓度值用的很多,例如测定水中锰的含量时,如果水样中锰的含量为0.045mg/L或以下值,我们一般报结果为<0.05mg/L? 因为尿中锰的浓度一般很低,大多会小于<0.05mg/L,所以在检测中我遇到了如何报结果的问题,这也是我一直想搞清楚的一个问题,希望有专家给予指点. [/quote] 1.0.05mg/L不是检出限,因此不宜报<0.05mg/L; 2.当样品含量很低时,结果应报小于方法检出限,而不是小于仪器检出限。
夜市 2008/05/22
同意二楼的观点 PS:楼主所做的标准曲线系列有一定问题 按楼主所说,样品中锰的含量非常低,但是楼主所做的标准曲线最高浓度太大,这样做出来的结果误差是非常大的。
汉痞
第1楼2008/05/22
活到九十 学到一百
第2楼2008/05/22
太白金星
第7楼2008/05/22
应按未检出报。因为仪器的最低检测浓度是0.05mg/L,当测值小于该浓度,已是相当不正常了。
