原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/19
这是样品处理过程和其他因素造成的
xuepo1678
第2楼2011/10/19
之前做的时候同样的条件可以做到90以上。并且现在我做砷用的同样的消解方法,只是在赶酸时候的温度有区别。现在砷的前处理回收率和消解后回收率很好啊,都在90以上。
第3楼2011/10/19
水是现用现制的,酸是今天刚开的。重复性正常。只有回收率低。并且是前处理和消解后都低。自我感觉应该还是仪器出了问题。就是不知道那有问题。
coffee8
第4楼2011/10/19
前处理对回收率的影响比较大
mxd001
第5楼2011/10/20
楼主 建议你找跟前的同行那你做好的样品做个比对试试,这样你就能确认是你的仪器问题还是前处理原因了。
桌子下面少个八
第6楼2011/10/21
为了确保不是仪器的设置问题,可以调出以前做完的实验保存的数据,再继续做曲线/标样/回收率。
秋月芙蓉
第7楼2011/10/22
1、石墨炉测定,样品前处理需要赶酸,LZ为何以5%硝酸定容?2、消化液应该及时测定,LZ是否存放,一直用原消化液测定回收?
Fe
第8楼2011/10/22
前处理和仪器条件问题吧,和重装软件没有联系的。
第9楼2011/10/27
1、石墨炉测铅,前处理确实赶酸了,GB/T5009.12上标曲是用0.5mol/L的硝酸定容(大概6%左右),为了和标曲保持一致才5%硝酸定容。2、每次都是早上消化,下午就做样了,中间只有等待仪器预热的半个小时。
第10楼2011/10/27
1、不知道你是哪款AAS,PE AA石墨炉推荐用0.2%硝酸2、这个做法可以
