【求助】苯系物色谱条件优化方法
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 柱子:40米毛细柱,0.32mm,膜厚0.33um
    柱前压:15/25psi,分流口:10/67ml/min
    柱温:50℃保持2min,10℃/min升到100℃,检测器温度250℃,进样器温度250℃;
    问题:用1000ul/ml的苯系物标液(包括溶剂甲醇,苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯)进样0.2ul、0.4ul、0.6ul、0.8ul、1.0ul,得到标准曲线,分析100ul/ml的标液(盲样)结果却是160ul/ml左右。(两台设备两人结果都如此)
    求助:问题出在哪?有没有好的分析条件?(前提是要求色谱图在10分钟以内/最好7、8分钟出完)
    加急!!!!
古城剑客 2009/04/06
[size=4] 以吾见,楼主的楼主的实验存在以下几个不够合理的地方: 1、首先:上述苯系物均属于比较挥发性苯系物,进样方式应该采用顶空进样或者吹扫捕集,如果直接进样的话会出现稳定性较差的情况,因为进样瓶垫会因为针扎过而导致挥发,从而导致结果不易控制。 2、进样:应该采用稀释样品然后进相同体积的样品,因为不管是自动进样还是手动进样进样针都很难保证“0.2ul、0.4ul、0.6ul、0.8ul、1.0ul”的线性很好,如果是手动进样的话就会更差;相反如果是一定体积的重现性就会好的多,并且通过稀释样品还可以加入内标,采用内标法测定,从而克服进样量带来的误差。 3、楼主说的“进样器温度250℃”是不是笔误,应该指的进样口温度吧,这个温度用的也是不低的,应该在200-220之间就可以了,当然这个应该不是主要问题。 4、分流比:用到20以上更好一些。因为你的灵敏度是没有问题的,用20以上AFC控制更准确一些。 5、升温程序应该是可以的,不知道你用的是什么柱子,不管是什么柱子,只要可以分开,温度可以升的更快一些的。 6、样主用的检测器是不是FID,FID的空气与氢气比例不知道楼主用的多少,这个比例是可以优化的,一般3:1较好,不同仪器也不尽相同。 基于以上意见的优化做法有两种做法可以选择: 1、将样品标准打入水中(包括标准和盲样),顶空或者吹扫进样。 2、用甲醇稀释样品(也可以同时加入内标),然后将每个瓶盖好,只用一次,然后进样。 仪器条件:进样口温度220度;分流比20到50之间选择;升温随意调整,只要分的开;优化空气与氢气比例。[/size]以上属于个人见解,供楼主参考!
阿宝 2009/04/06
[quote]原文由 [B]bclz1001[/B] 发表: 没办法,就提供一种浓度的标液1000ug/ml,可以加大进样量吗?[/quote] 对于毛细管柱来说,2uL基本是最大进样体积了,稀释一下标液,把线性宽点怎么样?
皮皮鱼 2009/04/07
问题:用1000ul/ml的苯系物标液(包括溶剂甲醇,苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯)进样0.2ul、0.4ul、0.6ul、0.8ul、1.0ul,得到标准曲线,分析100ul/ml的标液(盲样)结果却是160ul/ml左右。(两台设备两人结果都如此) 你注意了么?你的样品在标线点之外。最低的0.2ul,相对1ul进样量也有200了,你的盲样才100。 而且采用进样量不同做标线,你考虑注射器针头残留了么?手法熟练的人,这个残留体积是基本一样的。但是不同浓度下样品残留的未知组分的量就不一样了。所以虽然用进样量制作的标线线性很好,但这个标线不会通过原点。如果稀释后都用一个体积进样制作标线,则标线会通过原点。所以一定要稀释后等体积进样才好。而且一定要让盲样落在曲线内。 有一个简单判断方法:用你1000的进1ul,单点标定。进100的1ul,进行测定,你会发现很准确,不再是160了。十分之一浓度的用单点标定没问题。
fl0903 2009/04/07
[quote]原文由 [B]tanggangfeng[/B] 发表: [quote]原文由 [B]bclz1001[/B] 发表: 柱子:40米毛细柱,0.32mm,膜厚0.33um 柱前压:15/25psi,分流口:10/67ml/min 柱温:50℃保持2min,10℃/min升到100℃,检测器温度250℃,进样器温度250℃; 问题:用1000ul/ml的苯系物标液(包括溶剂甲醇,苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、乙苯)进样0.2ul、0.4ul、0.6ul、0.8ul、1.0ul,得到标准曲线,分析100ul/ml的标液(盲样)结果却是160ul/ml左右。(两台设备两人结果都如此) 求助:问题出在哪?有没有好的分析条件?(前提是要求色谱图在10分钟以内/最好7、8分钟出完) 加急!!!![/quote] [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]如果用分流,外标法不准,要用内标来定量。[/quote]我们一直都是用分流的,也是用外标法,做过好多次盲样,都通过了,楼主的问题是没有用相同的体积进样。
独钓寒江雪 2009/04/06
[quote]原文由 [B]bclz1001[/B] 发表: 时间限制,每标准点三针,5个标准点15针加3针盲样到出结果,限制在240分钟[/quote] 应该可以调整时间的吧?用的什么工作站?
  • 阿宝
    第1楼2009/04/06
    工作曲线的点有点密,才一个数量级!把线性扩大一下试试!
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:应助有奖!另外:谢谢!
  • bclz1001
    第2楼2009/04/06
  • 阿宝
    第3楼2009/04/06
    bclz1001 发表:没办法,就提供一种浓度的标液1000ug/ml,可以加大进样量吗?
  • bclz1001
    第4楼2009/04/06
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/04/06
    应该可以调整时间的吧?用的什么工作站?
    bclz1001 发表:时间限制,每标准点三针,5个标准点15针加3针盲样到出结果,限制在240分钟
  • 汉痞
    第7楼2009/04/06
    我做的时候是将1000ug/mL逐级稀释,最后得到浓度为9.375ug/mL、18.75ug/mL、37.5ug/mL、75ug/mL、125ug/mL、250ug/mL、500ug/mL。进样1uL,这样可以避免浓度大、进样量小的误差。
  • 古城剑客
    第8楼2009/04/06
    以上属于个人见解,供楼主参考!
  • gzeternal
    第9楼2009/04/06
    进标样应该改一下,把标样稀释为不同浓度然后进同样体积. 进样口温度太高了,改为200就足够了.
  • bclz1001
    第10楼2009/04/07
    多谢,我今天试试
  • 皮皮鱼
    第11楼2009/04/07
