【求助】【应助】一句话翻译…6
  • chengjingbao
    2008/05/22
专业英语
  • When the end of the countdown is reached, the 120 Volt must not be applied anymore to start a cycle. If not, the countdown will restart.
    下面是我翻的,中间那句,怎么读都不顺。
    当一个倒数计时的末期要到的时候,120V必须没有被提供去启动一个新的周期。否则,倒数计时将被重新启动。
    must not 是什么意思?
    感谢帮助!
  • 该帖子已被版主-何当奇加5积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • kevinskw
    第1楼2008/05/22
    "must not" --- 一定不能
  • chengjingbao
    第2楼2008/05/22
    是这个意思,谢谢!试一下全句怎样?
    kevinskw 发表:"must not" --- 一定不能
  • kevinskw
    第3楼2008/05/22
    我试试这样翻译:
    "当一个倒数计时完结的时候,120V一定不能再加(压)去启动一个周期。否则,倒数计时将重新启动。"
  • 该帖子已被版主-何当奇加5积分,加2经验;加分理由:谢谢参与
  • hrcren
    第4楼2008/05/23
    各位怎么翻译得那么生硬呢,“当倒计时结束时,120V不能再用于启动新的循环,否则倒计时将重启。”觉得这样理解挺好的,也比较赞同3楼的说法
    chengjingbao 发表:When the end of the countdown is reached, the 120 Volt must not be applied anymore to start a cycle. If not, the countdown will restart.
    下面是我翻的,中间那句,怎么读都不顺。
    must not 是什么意思?
    感谢帮助!
  • 该帖子已被版主-何当奇加4积分,加2经验;加分理由:谢谢参与讨论
  • 911wp
    第5楼2008/05/23
    "must not"的意思是“不能”
  • 何当奇
    第7楼2008/05/23
    在倒数记秒末点,切勿再用120伏(电压)启动循环,否则倒数计秒将重启。
  • 何当奇
    第8楼2008/05/23
    相对来说,不能的语气较弱,对must 的强调作用忽略了。the end is reached,跟结束还有一个非常小的时间差,或者说概念上的差异。
    hrcren 发表:各位怎么翻译得那么生硬呢,“当倒计时结束时,120V不能再用于启动新的循环,否则倒计时将重启。”觉得这样理解挺好的,也比较赞同3楼的说法
  • chengjingbao
    第14楼2008/05/23
    3楼、4楼、7楼都不错!must not 3楼翻的有这意思,但有点生硬,当然比我是强太多啦;4楼兄弟意思对了,不能少了点紧要关切的意思;7楼最简单明了,意思也到位,我选"他"啦!结贴。谢谢各位高手!最近常来转转,我还有不少问题呢!
    此句翻译采用后的内容:
    当一个倒数计时的末期要到的时候,切勿再用120V电压去启动一个新的分析循环周期。否则,倒数计时将被重新启动。
    为什么没采用秒的倒计时是因为仪器运用中,其倒计时读秒有60秒、180秒、300秒之分,所以采用末期意思。
    redanqi 发表:When the end of the countdown is reached, the 120 Volt must not be applied anymore to start a cycle. If not, the countdown will restart.
  • liu999999
    第15楼2008/05/23
    翻译为“千万不要”比较生动。
