透射电镜(TEM)
glucose02
第1楼2006/04/25
可以利用普通ADF成像,但是成像的机理就不再单纯是Z衬度像了吧,个人觉得ADF成像兼有了部分相位衬度和部分Z衬度,再加上其他诸如electron channelling等效应,所以像解释起来比较麻烦。实际操作上要通过改变探测器的接收半角,但是看文献上说也可以通过改变物镜上极靴或下极靴来调整(好像是通过改变聚焦在样品上的电子束的会聚角间接的达到目的)?这个不是很清楚
怪味陈皮
第2楼2006/04/26
没做过HAADF,我觉得只是简单的改变相机长度不能得到Z衬度像。早在1980年就有人用ADF做单原子成像了,而HAADF是Howie在90年代左右提出来的,10几年的努力应该不会这么简单。
tem_abc
第3楼2006/05/01
原子分辨率STEM并不是HAADF的专利,ADF或明场探头也可以做到,只是可直接解释性太差,失去了Z衬度的优势。HAADF的特点除了收集角高以外,其采集灵敏度也大大高于普通的ADF探头。高散射角的电子数不多,更需要灵敏度。ADF的位置通常很低,采集角不高(即使是很短的相机长度),此外它的低灵敏度也不适合弱讯号的收集。
gamexxp
第4楼2006/05/05
非常同意TEM_abc的回答
天黑请闭眼
第5楼2006/05/09
老兄好久不来了
