透射电镜(TEM)
追风
第1楼2007/04/23
各位大侠帮帮忙拉!谢谢!
第2楼2007/04/27
既然没人回答我该怎么结帖啊 !
天黑请闭眼
第3楼2007/04/27
没看懂你那个图上标注的是什么意思?另外,图上还是20mm的标尺,有校正到倒易空间标尺的图吗?
第4楼2007/04/27
哦,可能我表述有问题!图就是这张!那些是我具体量出的尺寸,您大可不用管。我自己标定晶面的时候总找不倒合适的晶面,经过很多次演算都不对!也不知道怎么回事!想请大家帮忙标定下!好像算法用比例的那个20mm的可以不用到吧!
怪味陈皮
第5楼2007/04/27
如果是立方晶系和六方晶系(c/a=1.633)可以用查表的方法来标定,标定其它晶系和六方晶系的衍射花样(底片拍摄)必须要用到相机常数这个参数,如果CCD记录的衍射花样就是另一种情况了,所以必须要弄明白图像上的20mm是不是相机长度。我看了一下WC化合物好像是正交或六方晶系,你用什么算法来标定可以不用20mm这个参数?
第6楼2007/04/27
谢谢您能跟我讲这些!运用布拉格定律推算后能得出R1D1=Kλ这个公式,R1为晶面间距.那么在一张图片里Kλ应该为一常数,所以R1D1=R2D2,然后就可以利用pdf卡片首先假定d1推算出d2,最后校核就可标定出两个晶面。有什么不妥当的地方希望您能提个意见!谢谢!
yanni714
第7楼2007/04/27
好象星空呀
第8楼2007/04/28
这样你只能得到d1和d2的比值,只能根据卡片上给出的d值试探性的来标定,如果衍射花样上的点是由于二次衍射而产生的,这个点对应的d值在卡片上是查不到的,这样岂不是增加了标定的复杂度。如果知道相机常数,直接算出d值与卡片比对岂不更简单。
第9楼2007/04/29
谢谢您的意见!主要是我这相机常数无法确定,也没有同期金环图片,但希望能用这种方法标定出来!我在思考下,看能不能再在其中得到点东西!我们老师这样做出来!
