核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2006/06/28
使用进口试剂或者对氘代试剂用分子筛预干燥。
sslin
第2楼2006/07/06
1. 如果 d6-DMSO 含水量不多, 可以使用 1楼的建议.2. 如果 d6-DMSO 含水量太多, 可以放在冰箱冷藏室, 让 d6-DMSO 冷却重结晶 (mp 18 C), 多余的水分暂存某小瓶里.3. 如果怀疑样品含水, 应该重新处理一下: 溶解在溶剂 (假设乙醚), 加干燥剂 (例如硫酸钠), 过滤, 蒸除溶剂.
gaint
第3楼2006/07/10
压水峰能让谱图好看点,最好还是先做除水处理。
aspect
第4楼2006/08/05
楼主这个问题来自有机化学网啊
wgzh
第5楼2006/08/17
如何压水峰?
