试验机/硬度计
活到九十 学到一百 2008/05/23
同一种金属材料的疲劳极限要比屈服极限低.
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/23
1.低碳钢在拉伸试验中,当载荷不增加,变形仍在继续进行的的现象叫屈服现象.
第2楼2008/05/23
sharkwein
第3楼2008/05/23
哪个说得对?
社区=冬季=
第4楼2008/05/23
暂时不公布的..希望他们看仔细题目
zhuxiugao
第5楼2008/05/23
呵呵,俺不会,没有学过,路过来学点知识
wan2002
第6楼2008/05/23
我是搞水泥的,对钢材不太懂,就当来学习的吧
jzsy
第7楼2008/05/24
屈服强度指材料在外力作用下发生永久变形的最小应力,弹性极限指材料在外力作用下发生弹性(可逆)变形的最高应力,一旦超过,材料就会发生塑性变形。对于一般的低碳钢,在该应力作用下,即使应力不继续提高,但变形却可以继续进行,甚至此时的应力还可能减小,就好象钢发生了屈服现象,故称屈服强度。疲劳强度是指金属材料在无限多次交变载荷作用下而不破坏的最大应力称为疲劳强度或疲劳极限。强度是屈服前的应力,弹性是单位变形的抗力
yibing610
第8楼2008/05/24
低碳钢的拉伸有四个阶段:弹性阶段、屈服阶段、强化阶段和局部变形阶段。弹性阶段变形程度与载荷施加成正比,服从胡克定律。屈服阶段载荷基本不变而变形显著增加。所以第一种说法混淆了前两个阶段,是错误的。
核桃
第9楼2008/05/24
构件在长期交变应力作用下,虽然它承受的应力远小于材料的屈服极限,在没有明显塑性变形的情况下,发生断裂的现象称为金属的疲劳
第10楼2008/05/26
总结:wangboxzzjs改的是非常正确的.其他的只是说出了概念.有的只答对了一部分,可能我没有表述清楚.总之回答的都不错
