原子吸收光谱(AAS)
zh860717
第1楼2010/05/06
一般要求预热30min左右,如果预热时间不够,灯里的原子发射还不稳定,会导致测量结果的不稳定或不准确
coffee8
第2楼2010/05/06
预热的最终目的就是要达到稳定,如果不稳定就会造成数据的不准确,当然就会有影响了!
ldxinli
第3楼2010/05/08
是不是时间太长也不好呀?
初学者&九点虎
第4楼2010/05/08
建议楼主做个试验,点灯后每五分钟做个寻峰,看看峰位,就知道预热的重要性了
第5楼2010/05/09
预热时间不够的话,检测数据会发生漂移的。重现性很差。
linletian
第6楼2010/05/10
一般开机 预热灯 通过灯的电流很小的 如果开机预热的话 最好提高一下 灯电流在进行预热 还可以通过做样品空白的方法 进行 预热 大概做个20分钟左右就可以了
第7楼2010/05/10
特别测一些 比较容易 漂移的元素 如汞 预热的效果就更为重要了
chemistryren
第9楼2010/05/10
一般预热半小时可以了。
飞叶
第10楼2010/05/11
影响肯定打啦,能量输出不稳定的话导致你的结果不稳定
