原子吸收光谱(AAS)
蛋蛋
第1楼2007/05/09
进这个网站应该有你想要的 http://www.hyswz.com/bb1-3.htm
剑神一笑
第2楼2007/05/09
我也进来学习
ynaufood
第3楼2007/05/09
把电源反接冲一下,可能还可以用
goodwww
第4楼2007/05/09
我觉得灯用得也差不多啦!换灯吧!
alacehua
第5楼2007/05/10
赚点积分好下东西 HOHO
xxf123456
第6楼2007/05/10
一般情况下,氘灯发光处发黑就应考虑氘灯是不是到期了。
chenlianlj
第7楼2007/05/13
好像有些公司的灯,比如说瓦里安的新灯一买来外壁就是黑的。所以按现象判断可能比较妥当。
老庆仔
第8楼2007/05/16
刚接手原吸,进来学学东西!
davyduh
第9楼2007/05/17
可以試著調整一下燈的電流,一般燈管上都有記載最大的電流量,別超過最大值,如果已經調到最大值還是不穩的話就有可能需做更換了,另一方面可能也需注意一下偵測器的光電倍增管是否老化 讓您做參考
喜欢干活的傻人
第10楼2007/05/17
检查波长、火焰状态、位置无误,观察和以往相同电流、高压下能量是否明显下降或相同能量下高压明显升高,若有应用激发器反向烧灯试试。
