颗粒度测量
litsas
第1楼2008/05/29
如果你是在样品池拿出来的时候对光,那出现这种情况就是正常的;如果不是,那可能是样品池被污染,把样品池清洗一下就好了。这种情况出现的另一个可能就是更换分散剂的时候,如果前后两种分散剂不相容,就很容易出现这种情况。另外提醒你一点安全问题,开机的时候不要打开样品池盖,会有激光辐射的危险。
人来人往
第2楼2008/05/31
估计是样品池太脏了
郁闷的巴乔
第3楼2008/05/31
我公司不是用的马尔文的。
我在这里
第4楼2008/06/01
谢谢大侠指点!我第2天开机又能自动对光了,不过还是清洗了下样品池,并咨询了马尔文公司
第5楼2008/06/02
呵呵,估计是上述问题的第二个,仪器一时没有反应过来。
youjian000
第6楼2008/06/07
出现问题时,先咨询生产厂家是最好的选择。
第7楼2008/06/09
呵呵,这通常是最快捷的解决问题的方式。
maixi123
第8楼2008/11/06
我觉得在系统对光的时候,水不能拿开,拿开就会引起问题,因为我碰到过,镜头脏的话,只会引起背景高,激光能量不会显著降低的!所以碰到这种操作时,再把水放进去,按照正常的条件操作,搅拌速度,泵速,自动对光或者多次对光,系统会自动找到初始位置和激光能量也会正常!以上是我自己的经验,不知对不对,大家讨论!
恶狼
第9楼2008/11/07
一定不能拿开,拿开就无法对光了,也就是导致楼主的激光强度为零
huzifu0720
第10楼2010/06/17
跟着楼主学习了
