颗粒度测量
星际小王子
第1楼2011/06/27
自己不是搞应用的,可能说的有些地方不是很合理。银粉是金属颗粒,我觉得分散剂有水就可以了吧。银粉在水里如果分散没问题的话,那就不需要超声和活性剂了。对于有些金属样品,密度比较高的话,建议可以提高进样器转速。
sfpone
第2楼2011/06/27
谢谢支持!我做过实验,我们公司的银粉较细,容易团聚,在水里分散不了,还飘浮。
第3楼2011/06/28
分散剂用水的话,如果有团聚或者漂浮。可以先预分散,放入少量银粉,然后滴上P40(表面活性剂,不用添很多,否则有气泡,防止漂浮的,),加入分散剂水后,用搅拌棍先分散,然后将其全部倒入进样器后分散。有团聚的话,建议还要加超声,建议可以重复做实验,1分钟、1分半,2分钟都试试,强度适中就可以了。可能用某些有机溶剂的话会比水分散的好,都不会用到活性剂、超声。
jacoblv3
第4楼2011/07/02
可以使用显微镜颗粒图像分析仪,即能检测金属粉体粒度,又能看到形貌,可以试试 我们可以交流
mlb2003
第5楼2011/07/05
粉末那么细你用图像分析仪分散的开么?
第6楼2011/07/06
广告贴,可以无视~~
第7楼2011/07/06
是觉得不靠谱,所以才问问他!不要误导别人!
社区=冬季=
第8楼2011/07/22
具体怎么来做呢,写呀,写呀
luo_feng01
第9楼2011/08/15
请教下大家在银粉测试粒径时,折射率选多少?
第10楼2011/08/20
马尔文公司附送的手册上有,如果你是其用户应该有这样的参数手册,在上面可以查到。
