气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/24
检查你的系统是否有漏气的地方,一个一个地方排查。尤其注意进样口的隔垫、色谱柱是否有断裂的地方、检测器的接口,如果是FID检测器要注意看看石英喷嘴有没有裂缝。
草根
第2楼2008/05/24
一般情况下是隔垫漏气的机率较大,漏了一部分,所以信号值小,检查下你的柱前压,是否比以前稍小些,将隔垫换了,还有就是上位说的一些连接部位的密封性,还有输入气的漏气否。
wylcj
第3楼2008/05/24
来学习了。。
