气相色谱(GC)
轶辰
第1楼2018/09/12
这两个参数不怎么好分开,你现在用的是什么柱子?
sdlzkw007
第2楼2018/09/12
没有具体色谱条件,不方便判断出问题。直接来说能够改善分离度的条件有色谱柱和升温程序
PAEs
第3楼2018/09/12
先优化下参数,如果还不分不开就需更换柱子
uameoo
第4楼2018/09/12
用的什么柱子呢
有水有渝
第5楼2018/09/12
条件还是需要优化,不知道是一直没有分开,还是原来可以分开现在分不开,如果是后者那把色谱柱老化清洗一下看看。如果是前者,应该试试降低或提高温度,稍微降低载气流速,实在不行只能更换柱效更好的色谱柱试试
col
第6楼2018/09/12
你现在的柱子和色谱条件是啥,二甲苯的三个异构体有两个不好分开,但是还是可以的。我们的db5柱子,70度的柱温基本能实现分离
dadgoh
第7楼2018/09/12
我们用的是WAX柱,新的时候二甲苯三个异构体可以完全分开,柱子旧了就达不到基线分离了。像你现在这样,最后还是又买了一棵新柱子。
zyl3367898
第8楼2018/09/12
柱子还可以用,换个新衬管,住址在老化一下切一段,应该分离稍好一点,只要能积分时两种分开就行了。
xiao-jin
第9楼2018/09/12
以上各位提醒的对,还有该色谱柱使用了多长时间?原来分析该样品情况怎样?
第10楼2018/09/12
如果柱子失效了,会出现分离不好或者不出峰。
