气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/06/11
柱子是空白是指空柱还是新柱子,谱图上有峰是什么样的峰,有图吗?
xiao-jin
第2楼2020/06/11
没有明白“柱子是空白的”是什么意思?条件允许的话建议再放张图谱说明一下,否则无法答复。
langyabeilei
第3楼2020/06/11
空柱子不分离也会出峰啊,毕竟经过检测器就会有信号啊?
WUYUWUQIU
第4楼2020/06/11
柱子是空白的,,这个说法新鲜,是什么意思,连续进样看看。
砂锅粥
第5楼2020/06/11
进样了吗?如果进样了出峰很正常啊。楼主能否把问题描述清楚一点,可以的话上图。
Ins_e2c82dd0
第6楼2020/06/11
学习学习
lhl
第7楼2020/06/11
建议楼主把问题描述的更详细一些
zyl3367898
第8楼2020/06/11
是柱子里的残留吗?不进样也有峰。
安平
第9楼2020/06/12
有图么?详细说说具体分析条件为好。阀切换会有流速的扰动,一般会有信号出现的
yifan1117
第10楼2020/06/26
不太了解柱子是空白的意思。
