Cd的标准曲线问题
  • littalnala
    2012/11/18
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近做的镉标准曲线,在第三点和第四点吸光度偏低了,经常要用二次拟合其R值才有达到0.995,没加基改,出的峰看上去还可以,但就是第三和第四点吸光度低了。
    所用条件:
    石墨管:涂层
    Cd标准溶液浓度:4ug/L,自动稀释成:1ug/L,2ug/L,3ug/L,4ug/L;进样量:10ul
    干燥100℃--20s灰化300℃--20s,原子化1600℃--4s,净化2200℃--3s
    请大家讨论一下,具体的应对措施,在此先谢啦!期待大家的回复!
  • 该帖子已被版主-qq250083771加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • ldgfive
    第1楼2012/11/18
    应助工程师
    你提高原子化温度或是换只元素灯试试
  • qq250083771
    第2楼2012/11/18
    1、提高原子化温度
    2、增大进样量
    3、标液继续吸收 增加低点 去掉高点
  • 童话仙子
    第3楼2012/11/18
    (*^__^*) 嘻嘻……,还是建议楼上的老师加化学改进剂了的,这样会更好点了的,高浓度的吸光度偏低有很多原因了的。
  • 悠旸
    第4楼2012/11/18
    热电的仪器不用基改楼主的温度程序是比较适合的。
    建议使用基改提高灰化温度,另外4ppb的浓度略有点高尽管用了10微升进样。
  • littalnala
    第5楼2012/11/23
    我进样量是10ul的,请问用什么基改呢,灰化温度是多少合适呢?谢谢
    悠旸(ihqs) 发表:热电的仪器不用基改楼主的温度程序是比较适合的。
  • 秋月芙蓉
    第6楼2012/11/23
    热电的仪器灵敏度比较高,以致你的系列浓度有点高了
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/11/23
    LZ可以看看这里的分享
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
  • littalnala
    第8楼2012/11/24
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:LZ可以看看这里的分享
  • littalnala
    第9楼2012/11/24
    ">http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/[/quote]
    学习了 谢谢 下次用把系列点浓度降低些试试
    • 悠旸
      第10楼2012/11/24
      littalnala(littalnala) 发表:我进样量是10ul的,请问用什么基改呢,灰化温度是多少合适呢?谢谢
