微波消解
我在故我思
第1楼2008/05/25
楼主,你好!能将具体的土壤质量和酸的体积及消解情况说一下吗?
liu999999
第2楼2008/05/25
按照我的经验,应该是已经完全了。
唐伯猫点蚊香
第3楼2008/05/26
主要是一些氟铝酸盐和CaF2等.
merc100
第4楼2008/05/27
楼主你好! 我做过土壤消解,酸配比是HCl:HNO3:HF=3:1:2,温度在190度,用微波消解将近一个小时,左右消解效果挺好的,就是时间长了一点,你可以试试,看看改变一下其他条件,能否缩短时间。
第5楼2008/05/27
楼上的朋友,你好!感谢您的回复,您能说一下样品量和大致是什么类型的土壤?最有的赶酸是如何进行的,到什么程度算完成了?谢谢!
第6楼2008/05/27
称样量是0.5g,土壤是老师做植物实验用的土壤,我不清楚是什么土质,消解完的样品只有很少的黑点,赶酸的时候是将液体转移至坩埚内赶至溶液不流动为止。
第7楼2008/05/31
有黑点可能还没有消解彻底,需要延长点时间。
千里一盏灯
第8楼2008/06/06
土壤的消解可以参照EPA3052以0.5g土壤为例子HNO3(9ml)+HF(3ml)可以加入少量HCL,稳定Ag和Sb等元素温度你就设置200度吧消解15分钟就可以很澄清赶酸的话,加入6倍HF量的饱和硼酸,在电热板上加热就可以了.
martinzzz
第9楼2008/06/09
是的,我也到遇到这样的情况。
xylee
第10楼2008/07/08
我也遇到这样的情况,赶净氢氟酸就OK了
