原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/26
硝酸、高氯酸混酸消解是湿法消解比较常用的组合。如果不想用高氯酸,可以用微波消解法。一般样品只需加入硝酸和双氧水就可以了。
prettiness_813
第2楼2008/05/26
还有没有别的方法,我们现在没有微波消解仪器。十分感谢
liu999999
第3楼2008/05/26
高氯酸通过加热可以赶走的。
popo
第4楼2008/05/27
这个加热的时间就长咯!
金水楼台先得月
第5楼2008/05/29
最后有机试剂萃取!!
stjl
第6楼2008/06/04
直接用硝酸进行消解不行吗,我们消解食品时经常先加硫酸炭化再硝酸消解,塑料样品用硫酸过氧化氢,有时直接用5ml硝酸高压罐消解效果也很好。
第7楼2008/06/04
消解时酸的选择是由样品性质决定的。如果是食品和植物样品那么只加入硝酸微波消解就可以了。
lizhongxi8
第8楼2008/06/09
用GFAAS法测定,试样只要被转化为均匀的溶液即可,不需要对有机物进行彻底破坏。因此建议你:(1)直接用硝酸消化即可,用微波或常规消化均可;(2)用HNO3加热消解使样品变为分布均匀的液体即可,不需要彻底无机化;(3)酸的用量不要太大,以降低空白;(4)残酸不要太多,以免损坏石墨管。
第9楼2008/06/09
用GFAAS法测定,试样只要被转化为均匀的溶液即可,不需要对有机物进行彻底破坏?这样可行吗?难道在灰化过程中除去有机物?
liujq777
第10楼2008/06/10
用硝酸和双氧水,并用消解罐
