PE800AAS 不能联机故障!!!
原子吸收光谱(AAS)
  • PE800AAS(带石墨炉和火焰,石墨炉在用) 开机后,打开工作站软件进行联机,在一阵光路自检后,在该对石墨炉机构进行自检时,机构不动作,并弹出错误框: 计算机系统不能与 atomizer change unit 进行通讯,并且,在接下来的其他部分的链接也失败,开始怀疑软件与系统有问题(PE工程师说病毒等原因导致的软件故障),但重装系统和软件后,故障依然,不知大家有遇到这样情况的没有??? 如何修复的???
    另外排除过接口卡PCI-GPIB没有问题,与石墨炉相连的小的卫星通讯接口板也排除没问题,是不是主板坏了???
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2011/10/10
    病毒的原因也是有可能的
    一般先开启仪器,自检之后再联机电脑,你是这样操作吗
  • 悠旸
    第2楼2011/10/10
    PE的仪器不了解,atomizer change unit有没有单独的开关呀?检查一下通讯线是否有松脱现象。
  • 逆天
    第3楼2011/10/10
    是不是光谱部分和自动进样器部分自检通过,而石墨炉自检没通过?如果是这种情况很可能是你的石墨炉没移到该到的位置,从而挡住了光路通过石墨炉,因此报错。解决方法只要将石墨炉用手往后抬高,先让光路通过后放下,然后再自检一次应该就没问题了
  • yqxxw006
    第4楼2011/10/11
    一般先开启仪器,自检之后再联机电脑,你是这样操作吗 ? 这个是肯定的了;
    atomizer change unit有没有单独的开关呀?没有单独的开关,这是一个控制石墨炉与火焰系统进行切换的模块
    检查一下通讯线是否有松脱现象。 这个检查过,还用万用表检查过。
    挡住了光路通过石墨炉,因此报错。解决方法只要将石墨炉用手往后抬高,先让光路通过后放下,这个也试过,将石墨炉抬起,压下连锁开关后联机,还是报同样的错误。
  • jeandan
    第5楼2011/10/18
    光路过不了,呵呵。
  • lwdhr
    第6楼2011/10/18
    可能是ACU板有元件挂了。可以回想一下自己仪器是不是有异常断电之类的。
    yqxxw006(yqxxw006) 发表: PE800AAS(带石墨炉和火焰,石墨炉在用) 开机后,打开工作站软件进行联机,在一阵光路自检后,在该对石墨炉机构进行自检时,机构不动作,并弹出错误框: 计算机系统不能与 atomizer change unit 进行通讯,并且,在接下来的其他部分的链接也失败,开始怀疑软件与系统有问题(PE工程师说病毒等原因导致的软件故障),但重装系统和软件后,故障依然,不知大家有遇到这样情况的没有??? 如何修复的???
  • hui38155030
    第7楼2011/10/26
    重新安装联机软件,不是工作站软件
