气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/05/26
样品中非挥发性物质处理干净就可以了,过滤不是最有效的方法
阿du
第2楼2008/05/26
这个如何操作呢?
chengjingbao
第3楼2008/05/26
抬高进样器温度行不行?
第4楼2008/05/26
我一般是用升高温度和定期清洗更换衬管来清除(减小)污染,不过这属于维护措施吧。非挥发物质如何在进样前处理掉呢?溶剂萃取、顶空进样是我能想到的办法。
dedeb
第5楼2008/05/26
关注下这个问题,同问。
gentlehorse
第6楼2008/05/26
其实衬管变脏说明一些高沸点、有活性的化合物被吸附了,这样可以保护色谱柱。因此还是考虑前处理吧,怎么样把样品处理得干净些。
cookerzw
第7楼2008/05/26
如果样品沸点比较高,保留较强的的话,衬管脏是正常的,经常换衬管就是了,个人感觉没有有效的方法让衬管不变脏。
美食城
第8楼2008/05/27
进气体样会好一些,把液样和固样转化成气体样会好一些。
天空之城
第9楼2008/06/16
好像是哦,但是找到好的处理方法还行,而且,有的物质不适宜这样处理的
S K
第10楼2008/06/16
还有一点,进样量也是一个重要因数吧
