人来人往
第4楼2012/03/20
没用过这款仪器,不过我想Netzsch仪器的气路设置应该是比较一致的吧。
一般都会有三个接口:purge1、purge2和protective。
purge1和purge2分别接两种气体,比如一般设置purge1接氧气瓶,purge2接氮气瓶,实验时可以根据要求在程序中设置切换。像你平时的实验,可以把purge2和protective设置为Ar,purge1设置为空气。
不清楚Ar气与空气的导热能力差异对实验有多大影响,更换气氛还是应该重新做一下两种校正的。
tutm
第6楼2012/03/21
既然是保护用的气体,那是保护炉体不出问题用的,当然应该一直通着!
等出了问题再通,那也就白搭了。
Ar气的式量是40,N2气式量是28,空气平均是29,N2和空气密度是差不多,但是Ar差得多了。一般N2下校准结果可以用于空气,但Ar气最好要另外校准
