气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/03/30
标准方法给出的标准曲线的斜率b为0.147~0.155
第2楼2022/03/30
硫化氢贮备液无色 ,久置后变浑浊。
ztyzb
第3楼2022/03/30
楼主是按照《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)中的方法配制储备液吗?出来的是偏乳白色的胶体。斜率的话7.说明中有要求,b为0.147~0.155吸光度/(μgH2S.11ml)。楼主,因为自行配制很繁琐而且容易不准确,建议直接购买成品。
123
第4楼2022/03/30
无色,久置后浑浊。根据此标准方法给出的标准曲线的斜率b为0.147~0.155
Ins_a8324e4a
第5楼2022/03/30
谢谢各位,贮备液重新配了,曲线也重新绘制了
