水质检测
sch20042033
第1楼2008/05/27
自己到网上找找看吧!@
谁折腾
第2楼2008/05/28
我的原文是"好像没找到有啊,环保部哪里也没找到,baidu搜了就发现酒类的就有,哪位知道有吗?"
shalin
第3楼2008/05/29
好象2006版本的引用水的标准里面就有关于甲醇的检测。
helixsun
第4楼2009/06/23
你应该记错了。里面没有甲醇,只有甲醛吧?
chemistryren
第5楼2009/06/23
有甲醇分析项目的,好象需要用气相色谱法测定的。
andrewbeata
第6楼2011/10/28
气相色谱法测定 直接将废水水样经滤膜过滤上机测定即可 参照的是EPA8015直接进样法。
老兵
第7楼2011/10/30
GB5749、GB3838和GB8978中都没有要求测甲醇,因此无对应的引用标准方法。但是测甲醇的方法还是比较多的,如气相色谱法、高锰酸钾氧化吸收光度比色法、变色酸比色法和甲醇测定仪法等。
