离子色谱(IC)
恐龙
第1楼2008/05/28
ICS-1500配的是RFC-30,ICS-2000是自带的,区别在于前者是简配,后者是标配,前者只能进行一阶梯度,后者可设置多阶梯度。具体可看本人的博客http://www.sepublog.com/blog/index.php?uid-3-action-viewspace-itemid-165。
落叶生根
第2楼2008/05/29
同意konglong版大的意见应该是简配和高配的区别我用的2000是自带淋洗液发生装置的而RFC30是给1500升级的配置吧记得原始版本的1500是没有淋洗液发生装置的
阿童木
第3楼2008/06/07
请教,如果ics1500想进行梯度洗脱,还需什么配置?
zhuhuidionex
第4楼2009/03/12
ICS1500配RFC30淋洗液发生器就可以了。
sno3
第5楼2009/03/13
楼上的是戴安应用中心的人吗?
qiuhaitang
第6楼2009/03/13
查户口的。。。告诉你一个或许可行的办法,打戴安应用中心的电话,然后找叫zhuhui的工程师。。。如果说没有,那就不是。。。如果找到了,那就索性认识一下了。。。
快乐
第7楼2009/03/13
建议买900或3000,不能买1500,1500不高不低的,加在中间,从各方面来说,都不划算
sangqiu
第8楼2009/03/14
严重同意上述观点,900为90的升级,属于低端的东东,3000就很好了,高端的,要不就900要不就3000,其他的就。。。。。
第9楼2009/03/14
