核磁共振技术(NMR)
jfxiang
第1楼2008/05/28
确认实验是不是处于DQD模式,如果不是请改正。另外,设置扫描次数为1次,看是不是还出现同样的现象,如果没有就是偶然的外界干扰,重新做实验就行。如果不是,可能需要考虑探头调谐和匹配问题。
hrcren
第2楼2008/06/22
核磁出倒峰也很正常的,调节一下相位值(phase1和phase2)到适当值就行了
