实验室认可/资质认定
芝秋一叶
第1楼2008/05/28
我们多是算术平均值报的
樱桃小丸子
第2楼2008/05/28
测两个平行样,计算平均值后,报告结果
huweilin66
第3楼2008/05/28
算术平均值报比较好
kaiw
第4楼2008/05/28
pH值的本质意义是氢离子的负对数,直接平行怎么行呢!比如平行样如果一个是6,一个是8,那均值不是7啦!
智慧的弟弟
第5楼2008/05/28
偏差貌似很大哦 一般pH计精确到小数点第二位,相差那么大肯定有问题还报什么结果
liu999999
第6楼2008/05/28
按照算术平均值报即可。
fulemi518
第7楼2008/05/28
应该计算算术平均值
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/05/29
土壤PH的双样误差小于0.1,若小于0.1,抱平均数还可以,大于0.1,建议重做.
镜后的公路
第9楼2008/05/29
是按算术平均值报,但你说的如果一个是6一个是8,那当然不能按算术平均值来报了,这个前提必须是两次测定的结果是符合平行样的要求的,也就是两次测定的误差不超过0.01才可以按算术平均值报的,如果误差超过0.01的话这根本就不是一个合格的或者符合要求的平行样,算术平均值从何谈起?
fanzhm2007
第10楼2008/05/29
