原子吸收光谱(AAS)
活到九十 学到一百
第1楼2008/05/28
所测样品的基质是什么溶液,就用什么校零;吸光度是0.000几的时候,浓度是负数了,这样的结果当然不可靠,应该报小于检出限;样品做出来吸光度是负数怎么办,也报小于检出限。
hdzta
第2楼2008/05/28
我也有同样的问题,谢谢!
liminjt
第3楼2008/05/28
我的样品的基质是水,那就应该用纯水校零了?不过我们单位好像一直都是用标准曲线的第一管也就是1%硝酸浓液校零的,那产生负数可能会是什么原因呢?
第4楼2008/05/28
如果样品的基质是水,那就应该用水校零。作标准曲线时应以第一管也就是1%硝酸浓液校零。如产生的负数较小,属正常现象;如果负数较大,有可能是干扰造成的,应根据具体情况消除干扰,再进行测定。
金水楼台先得月
第5楼2008/05/28
一般用空白试剂调零点.遇到低含量的样品,尽量用低含量的标准,且少选择标准系列点..
第6楼2008/05/28
您的意思是做标准曲线的时候用标准曲线第一管空白校零,等曲线做好后,进行样品测试的时候再用纯水校零一次?也就是一次测量需要校零两次?
第7楼2008/05/28
neulearning
第8楼2008/05/29
呵呵,同问同问:)
ningbin6
第9楼2008/05/29
仪器设置里的扣背景是怎么扣的?
cat898
第10楼2008/05/29
我以第一点做检出限
