原子吸收光谱(AAS)
图1 钾灯能量值 点火前
图2 测钾 静态基线
图3 钾灯能量值 点火后
图4 测钾 动态基线
图5 铅灯能量值 点火前
图6 铅灯能量值 点火后
图7 测铅 静态基线
图8 测铅 动态基线
记得以前测钾的时候,有些就会突然冒出一个奇怪的数值,那时怀疑是燃烧头狭缝璃有残渣影响到数据。今天,只进空白的情况下,信号值仍然不稳,变化较为剧烈,更不可思议的是点火前后钾灯的状态差别很大。请问:点火对钾灯的能量值有什么影响?
冰山
第1楼2016/03/24
如果说是钾灯坏了,为什么不点火的时候看上去正常呢?
txtb001
第2楼2016/03/24
空心阴极灯不稳定,你看看使用寿命过了没有,软件上面应该有K阴极灯的累积使用时间.空心阴极灯使用寿命是:元素灯额定寿命(比如5000mA.h)/工作灯电流值(mA),若工作电流是4mA,那么额定寿命是1250h。
sunbird664
第3楼2016/03/24
把钾灯和铅灯位置互换,要铅灯也出现钾灯现象,电路故障,是否电路故障排除后,钾在铅灯位也是如此,会闪,再把火焰调走(钾灯的光不通过火焰),能量还是闪,灯坏了。
第4楼2016/03/24
把灯座互换是很有必要的,不过可能性不大,因为那个灯位不久前刚上过灯。现在是钾灯不通过火焰,灯能量不闪,基线较平稳;钾灯通过火焰,灯能量闪动,基线不稳。灯坏了换新没什么,但是这个现象怎么解释?
第5楼2016/03/24
阴极灯的使用时间可以在软件上看到?臣妾做不到啊!在哪看?怎么看?
冰斗
第6楼2016/03/25
铅灯的动态、静态基线都正常,钾灯的静态基线也正常,基本上可以排除是仪器光路的原因。最大的可能是乙炔纯度或者进样系统(包括雾化器、雾化室、燃烧头、进样器)这一块有污染的原因。考虑清洗下整个进样系统后再测定。或者考虑用钠分析试一下,一般乙炔纯度造成的话,钠也会存在一定干扰。
第7楼2016/03/25
动态基线不好,可能的确与乙炔不纯有关。但是灯能量变得不稳,跟乙炔有什么关系呢?我不能理解的就是这里。大家都知道,光路中火焰是在灯之后,“下游”如何影响“上游”?这也可以“逆袭”吗?
七月
第8楼2016/03/26
我每次做钾都要清洗燃烧头,不洗就基本是这种状态。而且即系洗过了,还不一定解决到。最后我都转用发射法做了,重现性比吸收法好多了。
第9楼2016/03/26
发射法怎么做?需要开空心阴极灯吗?标曲的上限浓度是多少?我以前没做过
allab
第10楼2016/03/26
我就是听说钾最好用发射做,吸收也是波动的厉害,不知道具体咋样
