气相色谱(GC)
第1楼2005/02/23
那要看拖的严重不严重了,我觉得如果不是太严重的影响不大,如果太严重了你得找找原因了,是不是衬管要清洗了,或是柱子不好了,载气流速慢了,进样量大了等等(仅供参考)
第2楼2008/07/25
柱子老化一下
第3楼2008/07/26
溶剂峰老出现拖尾,我也出现了。
第4楼2008/07/26
如果溶剂峰拖尾,用逢高还可以计算。峰面积计算是不准确的。
第5楼2008/07/26
拖尾严重性要看对称因子,对称因子一般我们要控制在0.8-1.1左右.超出这个范围的话可能会对定量结果产生影响.这就要找原因,可以更换衬管,截掉一截柱头,老化柱子,调整进样量,增高检测器温度等等.这些都要一步一步来排查找出原因.
第6楼2008/07/26
应该是那一块脏了。
第7楼2008/07/26
如果溶剂峰的峰形很好,后面的峰拖尾,这种情况一般是色谱柱本身的原因、或者是色谱柱不太适合该样品的分析。
第8楼2008/07/26
是溶剂峰拖尾,大虾.
第9楼2008/07/26
老人柱子,调大尾吹
第10楼2008/07/27
换个衬管应该就会解决问题了
