太白金星
第2楼2008/05/31
楼主提出了一个很有意思的问题:这个问题的出现反映出国家标准、行业标准之间,确定检测限与测定限之间的问题,以及规范方法及规范检测限、测定限的用语。同时体现了国家标准与行业标准之间的差异。就这个问题,偶想在这里希望各位板油积极参与讨论,进行拓展开来讨论。对有见地的看法,将在这里给予奖励!
咸菜妞
第4楼2008/05/31
2. 1 对于限值判断结果报告
客户把产品给你,就是要解决他的问题。我们应该摸清客户的需要,比如食品中砷、铅和汞的测定,客户关心的是产品是否符合国家标准。很多时候,我们做出来的结果都是负的(按标准曲线)或是远低于标准曲线第一点,这就出现了很大争论的地方,选择有四:未检出,<检出限,<定量限,<标准曲线第一点所推算的样品浓度。四种都有道理,实际区别是埋在三种选择下面的结果报告人的风险:
未检出的全部含义应该是本实验室本仪器本方法未检出,如果没有这些界定,未检出的歧义很多,而且没有提供其它任何可用的信息。所以我建议学生一般不采用这种报告方法;
2.1.1 检出限是定性检出的标志,它是跟空白的统计比较计算出来的。每台仪器,每次测定都有其检出限,检出限计算目前有两大类计算方法:单浓度方法和校正设计法(anal.Chem.1997,69:3069),常规采用的单浓度方法需要额外的工作,所以现在趋向用校正设计法,既利用标准曲线直接计算检出限,但检出限I类错误高达50%。
2.1.2 定量限是可以定量检出的标志,其RSD定为10%,其I类错误比检出限小很多。
2.1.3 <标准曲线第一点所推算的样品浓度,是我们仪器比较可信的测定浓度。
报告<检出限,<定量限,<标准曲线第一点所推算的样品浓度所犯I类错误依次降低,但如果这个报告结果已经超过你要判断的限值,那么你的检测就一点意义都没有了。所以现在的检测单位甚至直接报告小于国家标准规定的限值,从概率统计的角度讲,它犯错误的几率最小,但有解决了客户的检测问题。
2. 2 对于准确定量结果报告
现在国际上基本要求是报告结果和不确定度,好的测量是不确定度小的测量,这就要求我们在做实验时,采用高精度的量具和使样品浓度靠近标准曲线重心等等。
谢谢,我觉的很有用,不过看的不是很懂,比如单浓度方法和校正设计法、其RSD定为10%、I类错误..这些概念我不明白
