农残检测
我在故我思
第1楼2008/05/30
楼主,你好!首先目标物的出峰顺序主要是取决于所使用色谱柱的种类及性质;您应该明确使用何种色谱柱,在什么样的仪器条件下的出峰顺序。这几种有机磷的检测有相应的标准,您可以在论坛资料和附件中检索一下;此外,相关的文献方法也是很多的,您也可以检索一下看看。
pingguwu
第4楼2008/05/31
建议你再添加乙酰甲胺磷、氧化乐果、辛硫磷、三唑磷,这样你基本将难做的、常做的、有代表性的有机磷做好了,其他有机磷都比较好做,只要有标准就可以了。用GC-FPD、DB-1701,80度,2min----20度/min----200度--10度/min---250
阿拉奉化
第6楼2008/06/06
用DB-1701做的话,出峰顺序如下:敌敌畏、甲胺磷、乙酰甲胺磷、甲拌磷、氧化乐果、久效磷、乐果、毒死蜱、甲基对硫磷、杀螟硫磷、对硫磷、水胺硫磷、三唑磷
第7楼2008/06/06
敌百虫不好做,我做的时候敌百虫和敌敌畏的出峰时间是差不多的,而且敌百虫很容易分解成敌敌畏
yulanenzymes
第8楼2008/09/18
哪位接触过土壤有机磷组分磷酸单酯和磷酸二酯的测定?想请教提取和测定方法。非常期待有人能帮忙!
猫
第9楼2008/09/20
建议楼主先单标进样,确定了每个成分的保留时间后再做混标,这步骤不可省略的。
YIQIFENXI
第10楼2008/09/20
这个问题有点不对头喽,柱子的固定液是什么都不知道怎么确定顺序?
我来了
第11楼2008/09/20
建议你再添加乙酰甲胺磷、氧化乐果、辛硫磷、三唑磷,这样你基本将难做的、常做的、有代表性的有机磷做好了,其他有机磷都比较好做,只要有标准就可以了。用GC-FPD、DB-1701,80度,2min----20度/min----200度--10度/min---250[/quote]用DB-1701 辛硫磷能做出来吗?我做过 ,但没有出峰。
雾非雾
第12楼2008/09/20
对,分离用的毛细管柱不同,出峰顺序也就不同.这几种农药都是农残检测中常检的项目,只要是检有机磷的一般都包含这几种农药,要想省事不想自己一点一点摸,那就找几种方法,选和你的仪器条件基本一致的,照搬过来就行.不过自己摸可以锻炼提高自己的技术,人不是常说功夫不负有心人吗?
戈壁明珠
第13楼2009/04/08
用DB-1701 辛硫磷能做出来吗?我做过 ,但没有出峰。[/quote]辛硫磷用液相来做,如果是气相,最好用大口径毛细柱。分解的厉害,如果用普通毛细柱,流量小,基本不出峰或很小。
