很久没用过气相了,以前用的经验来看,感觉您的升温程序高温段保质的时间不够,这样系统脏得很快,高温段有个高温热清洗的作用。
个人认为峰面积的大小与ECD和系统的干净程度有关,一般来说只要进行标准品连续进样,峰面积稳定即可。
hellen_2010(hellen_2010) 发表:第一次做七氯、艾氏剂、狄氏剂,心里很没底,请大家帮忙看看。
气相色谱,ecd检测器,进样口280,检测器300,分流比20
柱温箱90(保留1分钟)--40度/分钟--170度(保留0分钟)---10度/分钟---230度(保留5分钟)---40度/分钟---280(保留五分钟),
进样浓度都是0.04ppm,峰面积分别是:
七氯 15104.5
艾氏剂 16927.6
狄氏剂 17034.6
这样的峰面积是否太小?用不用再调整仪器仪器条件?
