紫外可见分光光度计(UV)
pchduan
第1楼2008/05/30
感谢LZ对本版的支持,欢迎参与更多的讨论
初学者&九点虎
第2楼2008/06/01
楼主的精神另我非常感动,此实验虽然没有做过,但从帖子可以看出楼主花了很大的工夫,感谢楼主
zhuxiugao
第3楼2008/06/02
呵呵,绝对是好资料,值得设为精华
lcp0802
第4楼2008/06/03
楼主干的不错,标准曲线的实验虽然简单,但很多细节问题要注意的。
第5楼2008/06/03
楼主,我也做过好几次标准曲线,有点不明白的地方,标准曲线是否一定要过原点啊,
第6楼2008/06/03
理论上是要过的,但实际上不一定过,也可以强制过零
庐山居士
第7楼2008/06/03
过不过零点,可以在软件中进行选择,如下图中<零点插入>可选可不选,
第8楼2008/06/03
个人认为还是不强制过零的好
savedown
第9楼2008/06/03
那个理论说要过零点的?透射的吸光度曲线如果严格绘制应该是从零点开始的Sigmoid曲线,除非极稀,否则用其切线近似代替都不可能过零点。
第10楼2008/06/03
反射吸光度测量为近似的指数曲线,低浓度时需要过零点。
