【求助】光度计吸收峰的问题
紫外可见分光光度计(UV)
  • 我用的是紫外可见光分光光度计 型号是WFZ800-D3B
    在测定硝态氮时发现吸收峰出现在200nm(应该是220nm),测定全磷时吸收峰在880-900nm比较大,700nm很小,请教是什么原因?
    多谢各位!
  • 初学者&九点虎
    第1楼2009/06/07
    标样的情况怎么样啊
  • janniliu
    第2楼2009/06/08
    硝态氮标样的吸收峰也是在200nm
    磷标样在700和880nm附近都有吸收峰,只是880nm附近的吸收峰比700nm的大
  • 鲜火腿
    第3楼2009/06/08
    可能波长调节装置出问题了。
  • pfz1985
    第4楼2009/06/08
    你的样品不纯吧!
  • janniliu
    第5楼2009/06/09
    我也怀疑机器出了问题···
    hello123321 发表:可能波长调节装置出问题了。
  • 光谱在线
    第6楼2009/06/10
    要是测的是采样的话也正常吧, 多测几个浓度看看是不是峰值一致。要是都一致基本就是样品自身的特性了。
    如果你扫的标准试剂,那就把试剂换台机器扫扫看,售后服务应该会提供的吧。不过一般仪器的问题可能性不大。
    janniliu 发表:我用的是紫外可见光分光光度计 型号是WFZ800-D3B
    多谢各位!
  • kfsmf
    第7楼2009/06/10
    若有条件,找一台不同型号的仪器测试比较一下,也许能更快找出原因。最好是找性能好一点的仪器比较。我在以前的测试中遇到过同一样品,在不同的仪器上测试时,吸收峰位置变化的情况。这种情况主要发生在紫外靠近末端吸收的地方。我的感觉是,采用棱镜分光的仪器在紫外末端处测得的结果要好些。
