【求助】想请教液相色谱中出现的问题
  • zyy_babyshow
    2008/05/30
  • 我们用的是Agilent1200 VWD检测器,最近出现一些异常现象,做完样品冲洗柱子时,出现如下图所示现象:
    我想会不会是检测器被污染,或是流通池脏,或者里面有气泡,再或者是氘灯能量低了?但是这个现象只出现在灯关闭后,用90%水/甲醇和纯甲醇冲洗柱子的时候,但是前面用流动相作样品的时候,基线都很平稳,压力也很稳定,只要一关灯,就会出现上面图示里的情况。请问各位前辈,这是什么问题?(注:以前都没出现过,这是最近才出现的,我们仪器用了快1年了,难道需要换零件了)
    还有请问氘灯能量低时会出现哪些现象,密封圈需要更换时又会出现哪些情况?这些我还不是很了解,还望各位多多指教!谢谢了
  • leiopixie
    第1楼2008/05/31
    把灯关闭了,仪器就相当于是瞎子了,这些峰并非样品,只是记录仪的电磁信号而已。不用去关注的。但是如果你的灯是开的,那么就要注意是否是污染了。
    灯能量下降的时候相同样品量但是峰面积会下降,当你发现峰面积下降很多时就说明能量不足了。
    密封垫磨损会发生漏液现象,但是如果密封垫的碎屑堵住了流路则会发生压力升高。
  • 风烟
    第2楼2008/05/31
    帮您顶一下……也跟随您学习……
  • hrcren
    第3楼2008/06/01
    电信号而已,没什么大不了的
  • hrcren
    第4楼2008/06/01
    电信号而已,没什么大不了的
  • zyy_babyshow
    第5楼2008/06/01
    了解了,可是以前都没有出现过这样的情况,以前做完样品冲洗柱子时,直接把灯关掉,基线就直接降下来,没有出现基线波动,是一条直线,所以最近出现这种问题,我想是不是仪器有点问题
  • ysh_feng
    第6楼2008/06/03
    可能静电引起的吧
  • 雪妖
    第7楼2008/06/03
    第一次发现会有这样的问题,学习了。
  • qingkongabc123
    第8楼2008/06/04
    呵呵 我也学习下
  • liuyanping696
    第9楼2010/09/27
    以前做完样品冲洗柱子时,直接把灯关掉,基线就直接降下来,没有出现基线波动,是一条直线,为什么现在基线波动?难道以前没有电磁信号?还是检测器不一样?
  • liuyanping696
    第10楼2010/09/27
    请指教 谢谢了
    hrcren(hrcren) 发表:电信号而已,没什么大不了的
