ahwyq
第1楼2006/09/14
没有设置好重新设置呀
zhou761124
第2楼2006/09/14
将柱子接上后,开机设置一定流量运行,看压力能否升上去?如果不能升上去,说明传感器损坏!!如果能升上去,说明你设置有问题,需重新设置!
和禾
第3楼2006/09/16
重新设,怎么设,在哪里设??
夕阳
第4楼2006/09/16
将分析柱入口的连接管脱开压力还高吗?
libin_4
第5楼2006/09/18
你的压力传感器出了问题,这需要重调。
zhanghuawei
第6楼2006/09/19
以前我也遇到这样的问题,数据线接触不良,调整一下,重新启动工作站就可以了.
