tangjiang72 2008/06/01
一般情况下,含糖量、含水量越高对测定结果的影响越大 特别是含水量影响测定时的定量反应,影响越大 我公司一般对含水量高的样品先进行脱水处理
abcde 2008/06/02
[quote]原文由 [B]hotdoglet[/B] 发表: [size=4][font=黑体]在农残检测分析中,样品中的含糖量和含水量分别对农残测定结果有怎样的影响?包括对极性有机磷农药、有机氯农药、菊酯类农药、 氨基甲酸酯类农药、脲类农药、 磺胺类农药及均三氮苯类除草剂等。[/font][/size][/quote] 您好!因您提出的是"[B]样品中的含糖量和含水量[/B]分别对农残测定结果有怎样的影响?", 样品中的含糖量和含水量经前处理后,用基于GC分析的方法时,当然要除水了
雾非雾 2008/06/05
个人愚见,现在常用的以乙腈为萃取溶剂的一齐分析法或其改进法对样品含水量没太大要求。所以含水量大小对分析结果影响不大(当然对于GC与GCMS如果水除不净,那不属于这个问题的范围)。样品含糖量大的话好像也就是在用SPE柱时要提高用量加强净化,一般影响不大的。因为乙腈对糖的提取量好像不是很大的。
maxhuang 2008/06/17
除水是当然的。不过LZ问的是含糖量的影响问题。如果含糖量过高,对你的标样肯定有吸附,这样挥手率就上不去,我这里一般控制糖量10%。含水量高应该对回收率影响不大。
wxl 2008/06/05
除水是一定的,一是因为提高回收率,二则为了保护仪器和柱子.
