离子色谱检出限浓度如何配制
  • Insm_1bea2bef
    2020/04/23
农残检测
  • 我想问检测7种阴离子离子色谱法,检出限配制浓度应该配制多少,
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • WUYUWUQIU
    第1楼2020/04/24
    仪器检出限还是方法和检出限
  • hejiahuan
    第2楼2020/04/24
    方法的检出限,一般在相应的方法中都会有规定,按照方法的要求配置就可以了。
    仪器的检出限,可以通过计算仪器的信噪比,来估算检出限浓度。
  • 我是风儿
    第3楼2020/04/24
    7种阴离子离子色谱法,检出限配制浓度应该配制多少:
    以DZ/T0064.51-93标准为例:
    标准写到:氯离子:0.1mg/L;硫酸根离子:0.2mg/L;硝酸根离子:0.02mg/L;氟离子:0.006mg/L; 溴离子:0.03mg/L;
    因此你可以配制一支混合标准溶液,它们的浓度为氯离子:0.1mg/L;硫酸根离子:0.2mg/L;硝酸根离子:0.02mg/L;氟离子:0.006mg/L; 溴离子:0.03mg/L;
    离子色谱法一般是检测水样的,因为前处理不浓缩,可以直接过滤后上机测定,因此你就以上述浓度的混合样上机测定,测定其对应浓度下的信噪比,只要再这个条件下其信噪比有大于3就表示满足检测标准要求了,不用一个个离子去分别对应其相应浓度下的信噪比,直至其满足检测方法的要求就可以的
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:应助
    第4楼2020/04/24
    楼上这个方法好,不用一个个去测,比较简单。
  • avih1981
    第5楼2020/04/26
    向风儿老师学习,这个方法好,简便
    第6楼2020/04/27
    应该是方法检出限。
  • avih1981
    第7楼2020/05/31
    方法的检出限一般按照方法的要求配置
