walterbai
第3楼2008/06/13
电子式 采用马达提供动力,丝杠传动,提供力量,电子系统控制测量加软件系统控制,精度较高,没有维护的液压系统,适合20吨以下测试试验要求!
电子万能试验机,主要用于检测、研究金属材料和非金属材料及其构件的静态拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等的机械性能试验。
采用高精度传感器、测量放大器进行数据采集,实现负荷、变形、位移等工程量的显示、处理,试验控制方式采用闭环控制实现位移、大变形、弹性模量和力控多种控制方式进行加荷控制和恒定保持控制。选用世界知名厂家的外购件,充分保证了系统的稳定可靠性, 试验条件和试验结果自动存盘,显示、打印符合相关国家标准的随机成组试验数据、试验曲线、试验报告,是科研院所、大专院校理想的高性价比的试验设备。
主要技术指标及参数
WDW-30 WDW-100 WDW-300 WDW-600
型号说明 20、30kN门式万能试验机 50、100kN门式万能试验机 200、300kN门式万能试验机 500、600kN门式万能试验机
最大负荷(kN) 20、30 50、100 200、300 500、600
精度等级 1级/0.5级
测量精度 ±1%R.O/±0.5%R.O
量程与分辨率 试验全程分辨率一致,且不分档,分辨率最高达100000码
速度范围 0.05—250mm/min 0.01—250mm/min
速度精度 ±0.2%R.O
变形精度 ±0.5%R.O
位移精度 ±0.1%R.O
试验空间 800x400mm 450x550mm 750x500mm 750x500mm
主机重量 240kg 1200kg 1500kg 2000kg
