【原创】浅谈盐雾试验机的结构和安装注意事项
  • 苏州亚诺天下
    2011/02/26
试验机/硬度计
  •   盐雾试验机内部结构:
      喷雾塔:内藏式玻璃喷头置于喷管内部,喷雾经由塔管引道再经锥型分散器分散到试验内部。
      喷雾调节器:调整喷雾量之大小,调高喷雾量加,调低喷雾量减少。盐水预热槽,位於喷塔底部,此槽之盐水是经由盐水补充瓶注入预热槽,预热槽之水位由浮球控制,可自动控制水位,槽内底部有清洗用之排水口由矽胶塞控制。
      收集器:喷嘴所喷出之落雾量,以自由落体方式於80平方厘米之漏斗杯内,再由道管流至计量杯内。
      湿球杯:L型湿球杯乃属运用湿度时装水之容器。
      置物架:此架乃是由塑钢制成,故放置工件重量以不超2公斤为限,如分散放置则可随承受10公斤以内。置物架两旁有上下二排圆孔,是入置置物棒以垂直面分15度、30度角用。
      过滤器:用于过滤盐水中之咋质,玻璃制过滤器或塑料过滤器。
      加热水槽:此水槽附于试验室底部,用于装水加温保持试验室温度平稳,其功能加热,保湿。
      盐雾试验机外部结构:
      干湿球温度计:通过干湿球对照表可计算试验室内之温湿度。
      计量桶:收集每次试验之喷雾量,50ml之刻度。
      隔绝水槽:利用水封原理,以避免盐雾外泄。
      饱和空气桶:放置於控制箱底部,全封闭式,其功能在于空气经由此桶加温、加湿,使空气达到饱和湿度后至喷嘴喷雾。
      盐水补充瓶:自动补充盐水预热槽之盐液。
      试验上盖:屋顶式斜角100底透视盖,用於覆盖於试验室上方结合为一体。
      调压阀:此阀是空气压力过高过低时,藉压历表显示来调整,(试验条件1kg/cm2)
      压力表:此表指针所显示之压力是空气经由饱和空气桶温,到达喷嘴时所达到的压力。(试验条件1kg/cm2)
      排气管:1寸半口径管线:接合排水管於水排污渍,使其废水此排出。
      入水口:补充试验室及饱和桶之水至正常使用状况。
  • 阿迈
    第1楼2011/02/26
    是不是做金属耐腐蚀的?有图片吗1
  • 苏州亚诺天下
    第2楼2011/02/27
    盐雾腐蚀试验箱
  • 阿迈
    第3楼2011/02/27
    这就是测试金属耐腐蚀的盐水喷雾实验机啊。
  • 苏州亚诺天下
    第4楼2011/03/02
    是的!!!
