【求助】新手上路 为什么进样后N-2000在线工作站没有任何图谱?
气相色谱(GC)
  • 新手上路 为什么进样后N-2000在线工作站没有任何图谱?基线也没有看到。前两次只做过酒精测试,气相色谱关闭后,电脑上的N-2000在线工作站总是关也关不掉,老说1通道还在检测样品,是工作站出问题还是操作上有问题,请高手指教。
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/06/02
    1.检查仪器和工作站连接是否正常?
    2.检查工作站设置,比如通道,显示等设置
    气相色谱关闭后,电脑上的N-2000在线工作站总是关也关不掉,老说1通道还在检测样品,是工作站出问题还是操作上有问题?
    先关闭工作站,再关闭色谱电源。
  • 美食城
    第2楼2008/06/02
    1、在线工作站启动以后要点击“查看基线”按钮后才能看到基线。
    2、进样前要确定检测器已经点火成功;
    3、进样后点击“开始采集”按钮(或按色谱仪附近的小按钮)在线工作站才开始采集谱图。如果设置了采集时间,到时间采集会自动停止并弹出保存窗口,如没有设置采集时间,点击“停止采集”工作站才会停止采集,同时弹出保存窗口。
    4、关闭在线工作站前也要点击“查看基线”按钮后才能关闭。
    duduchen 发表:新手上路 为什么进样后N-2000在线工作站没有任何图谱?基线也没有看到。前两次只做过酒精测试,气相色谱关闭后,电脑上的N-2000在线工作站总是关也关不掉,老说1通道还在检测样品,是工作站出问题还是操作上有问题,请高手指教。
  • 该帖子已被版主-阿du加3积分,加2经验;加分理由:精讲
  • 明儿
    第3楼2008/06/04
    看一下工作站上时间的上下限
    还有是不是自己不小心点到放大(某个点的放大),那样也看不到的
  • meifusen
    第4楼2008/06/04
    可能是没有点“采集样品”,关不掉点一下“查看基线”就行了。
  • KEN
    第5楼2008/06/04
    建议把工作站与电脑的接口重新接一下,并重新安装一下N2000软件,该软件经常会出现这种情况的。楼主这种情况多半是工作站与电脑的连接不通畅的原因。
  • duduchen
    第6楼2008/06/05
    按照楼上所说的,关闭工作站,和电脑,重新启动后,看到基线了,可能是连接不是很好,谢谢楼上的各位!!!!!!!
  • tsgxliy1
    第7楼2008/06/08
    建议楼主还是好好把仪器和工作站学一下
  • hrcren
    第8楼2008/06/09
    高,治根之策!
    tsgxliy1 发表:建议楼主还是好好把仪器和工作站学一下
