熊猫宝宝
第1楼2008/06/02
36.海关抽检率是多少?
答:目前ROHS还没有正式实行,也没有进行这方面的抽检。
37.实施WEEE指令时,划分三类物质的细分程度,是否要求拆分到均质材料,如何计算回收率?
答:对WEEE的样品拆解,目前还没有相关的协调标准,回收率的计算请参见讲义。
38.豁免条款是否自动生效?若达不到有害物质基准值,企业该怎么办?可否申请豁免?有程序吗?
答:必须通过欧洲议会通过才能生效。达不到要求就必须选择环保材料,除非在整个行业都有这种现象,而且找不到替代材料。可以以行业出发将情况反应到质量监督部门代为上报。
39.我公司针对数码管产品有客户的Cd≤5ppm,PBB、PBDE为0,请问该如何控制?此产品已建立供应商管制链,但要求没那么严格,如果本公司自行测试,需要什么设备,人员和其他要求?
答:可购EDX设备,并配备相关操作人员(化学方面)。
40.是否能向企业提供一些WEEE要求的注册手册编制方面的一些资料?
答:我们正在收集并整理,整理好后将到时发给客户。
41.WEEE、ROHS监督方面及海关要求等方面的规定是什么?
答:WEEE方面还没有一致的规定,ROHS方面的规定是一致的,都是对6种有害物质进行限制。
42.3C认证只针对电子产业吗?抑或其他任何产业?
答:针对纳入国家质检总局公布的《总点产品管理目录》,目前包括电子电器产品、玩具、涂料等。
43.WEEE、ROHS能否提供标准条文(中文版)?
答:可以。有需要可向我们联系。
44.豁免物质不受管制,对人体是否有害?
答:不是对人体有害,是对环境有影响,可以得到豁免只是因为目前技术手段找不到替代材料。
45.每种物质的检测方法有EPA、EN、及IEC等,有区别吗?
答:IEC62321是专门针对电子电器产品有害物质测试的国际标准,但还没有正式公布,在此之前,都用EPA、EN等废气物的测试标准来替代,区别在于它们的测试对象。
46.六价铬只是电镀层才含有的吗?还有哪些常见的物质上含有六价铬?
答:六价铬除了在表面处理类产品中存在外,还可能在一些塑胶产品、皮革中存在。
47.76/769/EEC、91/338/EEC、2002/96/EC是相关指令的编号吗?
答:是
48.焊料中的铅含量大于85%为豁免物质,是指铅含量占本体的85%吗?
答:是
49.标签上面印刷多种颜色时如何检测?
答:建议取一定的油墨混合检测。
50.检测样品如何规定体积、质量及数量的大小?
答:由方法的检出限决定。
51.据了解,欧盟各个国家对ROHS指令有害物质的限定的标准、种类有所区别,如是这样,工厂如何应对?
答:欧盟各国对ROHS有害物质的限量是一致的,因为ROHS基与欧盟立法第95条(而各买家可能会根据ROHS的要求,以自己公司的利益出发制定更严格的要求,才导致各买家对有害物质限量不一的情况。
52.在均质定义未完全明白的情况下,目前对均质物质的拆分以及评价通用方法是什么或最主要的做法?
答:均质物质的定义应该是比较明确的,只是从整机中获取均质物质有一定的难度,现在的做法是最大限度地从产品中获得均质物质进行测试,而对风险较低或难以拆分的部件整体进行测试。
53.陶瓷灯头中的含铅是否豁免?
答:要看陶瓷部件的功能,如属于电子陶瓷产品即可豁免。
54.电流变压器中,铁芯片上附绝缘油漆,是否需要提供绝缘油漆和生产前铁芯分别测试?
答:这样得到的数据更准确。
55.“光学和滤光玻璃中的铅和镉”豁免,请问:灯泡的玻璃即豁免?
答:是
56.电子变压器、零件很多,一般会选择哪些元件测试?可否选择同类零件如电阻、电容、金属等混做?
答:全部原材料都要进行测试,测试单元一般为均质材料!
57.我司是一家以印刷业为止的公司,前些时间[客户反映我司有一款LABEL含铅量超标(1000PPM)客户用的是测]试仪器为EDX能量色散型X射线光谱仪,请问陈工(1)该仪器对外环境是否有要求?(2)陈工在通报会上指出ROHS尚未明确的问题“stads for compliance testing”测试环境没有一个标准的环境,是否对现在测试铅含量有影响?
答:EDX只是一个半定量的测试的仪器,该测试不一定很精确,建议厂家将送到权威检测机构进行详细测试.
58.我们公司是一家印刷电脑标签(LABEL)公司,请问:
(1) 我们由三部分组成,PCVM油墨及3M胶,如单项测试四大重金属及PBB,PBDE均合格,那么综合测试是否合格?
(2) 同一产品用到多种颜色的油墨,每种颜色油墨合格单项测试合格那么综合测试是否合格?
(3) 贵院的测试仪器能测综合性的油墨或由PCVM油墨及3M胶加工而成的成品吗?
答:(1)如果各组成测试6种有害物质合格,在不引入其它污染的情况下产品应该合格
2)同上
(3)可以
59.(1)欧盟组织有否考虑将多种指令统一规范这样做是否可利用于行业导入及通过认证(可将WEEE,ROHS,EUP各指令统一集中规范成一总的指令要求)?
(2)能否将生态化设计再作详细介绍?
答:(1)欧盟指令其实是一种技术性贸易壁垒,它只考虑欧盟内部企业承的可可实施性,而不会考试欧盟以外的可实施性
(2)见EUP指令
60.有些电子部件(如调光口)与产品分开销售,由消费者直接购买,要不要合符ROHS?玻璃灯罩能否铅豁免?
答:需要确定该电子部件在不在ROHS八大类产品范围中;滤光玻璃中铅可以豁免
61.检测PBB/PBDE,会议材料有的是EPA3540C&8082,有的是EPA3540C&8270,那个正确?
答:都没有错,EPA8082针对产品的测试方法,EPA8270是仪器方法
62.JIG-101中的A类物质中的TPT/TBT,TBTO,是否就是会议材料中的”有机锡”
答:是
63.PAHS是否列入国内电子行业的黑名单中?是否需要供应商在提供配料中申明时保证需要不含PAHS?
答:需要列入限用物质清单中但可延缓实施
64.对于06年7月1日前的设备在06年7月1日后可以继续使用非环保的SPAREPANTS,请问SPAREPANT的定义是什么?是否包括元器件,单板,模板?
答:在欧盟官方FAQ中第1.8条与描述虽然对SPARE设备详细定义,但是该解的重点在于使用SPARET 的设备不能作为新产投入市场
65.公司产品要符合ROHS要求,是否一定要通过ISO14000认证?
答:不一定,公司产品要符合ROHS要求,简单来说,只需购买环保的原材料及辅料,并采用环保制程,ISO14000认证。
66.有害物质在鉴定有无超标,是以单一物质为标准还是以整个产品为标准?
答:产品鉴定是以均质材料有害物质是否超标作为依据,产品中有任一材料有害物质含量超标即鉴定为这个产品不合格
67.2006年7月1日之前生产的产品在2006年7月1日后销售,是否要符合ROHS指令要求?
答:不管什么时候生产的,如果以新产品的形式投放到欧盟市场市场,2006年7月1日以后,便要符合ROHS要求。
68.有没有认证公司可以认证ROHS,并发证书?证书是否得到国际各成员国的认可?(据说DNN有认证合格书并颂发)
答:目前欧盟没有授权任何机构进行ROHS认证,所有有证书都是认证机构自行设计并推出的,中国方面只有中国质量认证中心(CQC)正在与欧盟接触,争取让欧盟认可CQC认可。
69.中国ROHS和WEEE相应的法规何时生效,中国那个机构负责监管?
答:中国ROHS即信息产业部发布的《电子信息产品污染防治管理办法》将于2006年7月1日生效,而《废旧家电产品回收处置条例》目前还没有通过国务院的批准,国内销售的产品由质量技术监督部门负责监管。
