RoHS/WEEE指令
ian.cheng
第1楼2014/06/27
是否有用这两种方法测试过的版友呢?
缘来如此
第2楼2014/07/08
主要是做材料里面的元素含量,但是铬元素是做六价的,可以拿总铬来筛选。
第3楼2014/07/08
IEC62321对应部分是不是借鉴3052,0,30A,7196A内容呢?
第4楼2014/07/09
基本上是引用这些标准方法的,只不过原来标准可能不是做这个的。
第5楼2014/07/09
嗯,是的,分析对象和用途不同。
