原子吸收光谱(AAS)
梦境重游
第1楼2008/06/03
那首先要讨论下实验室是否受损了,如果塌了,估计没什么好的地了啊!如果房子还好,实验台很牢靠,以原吸的重量,应该不会晃到地上的吧。如果当时仪器没有运行,燃气阀门都关闭,电器没有短路的话,不会漏气燃烧。剩下的估计就是光路了,比如灯架,单色器等。一般仪器出厂都做过运输实验,但震幅估计到不了7级吧~还有可能就是电路板之间的联线插座可能松动吧~就想到这些,大家接着补充吧~
夜市
第2楼2008/06/03
楼主是四川绵阳的?不知道你们受灾是否严重!慰问下一楼的朋友已经说了一些。如果实验室没有结构性破坏那就考虑以下可能性。光谱类仪器最脆弱和金贵的就是光路系统。雾化系统也容易受损。可以做期间核查试验确认下仪器性能。
阿du
第3楼2008/06/03
运输状态的仪器和安装后使用状态的仪器还是有区别的,安装后的仪器抗震能力会差一些,一些光路元件、电路、气路都会受影响,建议开机前先检查各部件是否正常,开机后再确认状态,然后再实施相关核查试验确认是否完全正常。
liu999999
第4楼2008/06/04
假如仪器设备完好,可能受损的原因就是由灰尘引起的,影响的部位包括进样量、自动加液器、石墨管等容易进灰尘的部位。
我的8090
第5楼2008/06/04
这个该怎么检测呢?开机检测了光路,所有灯的能量,负高压都没问题,这样检测结果最大限度能说明什么问题?
第6楼2008/06/04
在地震过程中,机子没开,只是地震后,机子和操作台一起跑到对面墙前了
青山依旧
第7楼2008/06/05
应该看看光路有无改变,怕光栅位置变动。进行波长校正。
第8楼2008/06/05
这么做了就没事了??应该看看光路有无改变,怕光栅位置变动,这该这么操作,我们的是普析-986的
第9楼2008/06/05
楼主,你联系厂家吧!
第10楼2008/06/05
联系了,厂家让我们自己检查,主要是我们买了好多年了
