粘度计/流变仪
nunu0118
第1楼2008/06/03
没人回答我啊?自己先顶一下!
wangwenhui
第2楼2008/06/03
看你的样品测试温度要求高不高了,好一点的水浴锅温度可控制在正负0.2度的精度内,只要你的水浴锅温度达到样品测试温度所要求得精度即可一般对于粘度不太高的样品,温度对其的影响也不太大
第3楼2008/06/03
呵呵!!!谢谢啦!!!!
fangrui-li
第4楼2008/06/03
楼主你问的问题太多、太乱了。要不你打个电话来吧,我这也做粘度计与恒温水槽的。021-34625017/34625027李工
pawkybird
第5楼2008/06/04
这个粘度计测出来的叫动力粘度,计算运动粘度你还得测测密度(这个粘度计只适合测牛顿流体)
第6楼2008/06/04
啊?不会吧???
樱桃小丸子
第7楼2008/06/06
楼主可以用恒温水浴缸啊
billy831
第8楼2008/06/06
谢谢了很好
wyxydzh
第9楼2008/06/23
我们是用外接低温恒温槽,可以保证温度恒定在25±0.1℃。假如控温不精确,粘度就很难测准。
lzutrunks
第10楼2008/06/26
旋转粘度计测量出来的是动力粘度,除非你一直该样品的密度,才可以换算出运动粘度来啊。控温的话要看你用在多少度了。现在的天气,30度可能都不好控制。如果你实验室没有安装空调的话就只能陪带制冷功能的水浴了。你可以通过水浴做外循环控温,或者找一个带制冷功能的低位水浴,直接把样品杯和转子放进去测试。
