农残检测
nomadyu
第1楼2008/06/04
我有时候也碰到这个问题,很奇怪的氧化乐果在不同的柱子上响应不太相同,有的柱子响应很低的,建议用高浓度标样试一下,如果出峰就没有问题。当然要用单独的氧乐果标样试一下,也可能是出峰时间跟别的标样一样的呢如果高浓度的标样出峰的话,就一直进样,多进几针,然后再进混合标样,基本就没有问题了。
dj0124
第2楼2008/06/04
不知道LZ的机器是什么检测器?可能是柱子的问题,买根强极性的柱子试验下
hubeizhen
第3楼2008/06/04
氧化乐果和甲胺磷、乙酰甲胺磷等极性较大的农药一样,系统脏了就不出峰,而你的其他6种农药可能受系统影响不大。
阿拉奉化
第4楼2008/06/06
氧化乐果和乙酰甲胺磷本身在相同浓度下比其他农药的峰要低的多,还有分解速度好象也比较快,所以我一般在配混标的时候都刻意把氧化乐果和乙酰甲胺磷的浓度配的高点。还有如果他们的响应值很低的话你可以选择把寸管的玻璃棉拿掉,玻璃棉的吸附也是很大的原因
roland2008
第5楼2008/06/06
我们也有此现象,下次配的时候得提高浓度了
